Creación de objetos de punto focal
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto focal
Iluminación |
Use la herramienta Punto focal para poner objetos de punto focal en el dibujo. El punto focal define el foco de una luminaria, según lo descrito en el tema Cómo asignar puntos focales a una luminaria. Aunque no es necesario tener puntos focales para enfocar luminarias, se los usa para calcular valores fotométricos y para documentar los focos. Siga las instrucciones del caso en el tema Obtaining photometric data. Por ejemplo, puede usar puntos focales para crear planos de iluminación donde se muestren las luminarias enfocadas en un área en particular. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Magic sheets.
También puede crear puntos focales al usar el comando Enfocar luminarias o al usar la herramienta Enfocar luminarias en trazado.
Para crear un objeto de punto focal:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de punto focal, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Mostrar nombre de punto focal |
Úselo si prefiere mostrar el nombre del punto focal con la forma. |
Forma de punto focal |
Úselo para escoger la forma del punto focal. Híbrido estándar: octágono en vista superior/plano y en vistas tridimensionales. Estándar 2D: octágono en vista superior/plano y un lugar geométrico tridimensional en vistas tridimensionales. Estándar 3D: lugar geométrico 2D en vista superior/plano y un octágono en vistas 3D. Puntos de lugar geométrico solamente: punto de lugar geométrico 2D en vista superior/plano y un lugar geométrico 3D en vistas 3D (no se muestra en vistas con renderizado). Contenido predeterminado: los símbolos de formas focales se incluyen como contenido predeterminado. Es decir, se importa el símbolo seleccionado automáticamente al archivo y aparece en el Administrador de recursos. |
Clase predeterminada |
Para controlar la visibilidad seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. |
Pulse el dibujo para colocar el punto focal.
Se abre el cuadro de diálogo Fijar punto focal. Nombre el punto focal e indique la altura focal sobre el piso del escenario. El nombre del punto focal es necesario posteriormente para asignar el punto focal a las luminarias.
Fije los puntos focales en su propia clase para que se puedan ocultar fácilmente para un renderizado en 3D. Como alternativa, seleccione Estándar 2D o Solo puntos de lugar geométrico para la Forma de punto focal.
Debe definir un punto focal en el dibujo antes de asignarlo a una luminaria; siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de objetos de punto focal .
Varias luminarias pueden usar el mismo punto focal. Puede escoger todas las luminarias asignadas a un punto focal específico para lograr una edición rápida. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de luminarias.
En las vistas tridimensionales, las luminarias rotan automáticamente para apuntar al punto focal. Si desplaza el punto focal, las luminarias asociadas actualizan la posición del foco respectivo.
Pasos para asignar puntos focales a luminarias:
Seleccione una o más luminarias.
Escriba el nombre del punto focal en el campo Foco de la paleta Información del objeto (ver ).
Puede usar cualquier objeto nombrado como punto focal. Por ejemplo, escriba el nombre del objeto de escenario tridimensional; la luminaria apuntará al medio del mínimo cubo envolvente del objeto.
Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de la luminaria se actualizan automáticamente.
